![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150704144041030_w.jpg)
- 型号:ABB ROBOTICS 3HAC 7997-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
5.系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)监控主界面
现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)探测器通讯故障信息提示界面
本界面主要实现遥调功能,运行人员可在参数设定报表查询相应回路的剩余电流越线报警值,根据现场实际需要对剩余电流越线报警值进行设置。同时也可以对报警仪表进行远程复位,故障报警解除时按复位键进行远程复位,方便用户的使用。
3)事件记录查询界面
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CHALLENGER 3PH 460-460/266V 118KVA MODEL 3BN DRIVE ISOLATION TRANSFORMER 123-LP3
BAILEY 50/60HZ 120VAC 7.6A NETWORK 90 ENCLOSURE NSEN01 / MMMU02 MOUNTING UNIT
WESTINGHOUSE 277/480V 3PH 4WIRE 1600A POW-R-WAY BUSWAY 322532057-Q01
TECH-MOTIVE 3/8" DRIVE ELECTRONIC NUTRUNNER TOOL T066I030MSP3 W/ CABLE 26390-B
ROBICON GATE DRIVER BOARD 463651.00
REXROTH BOSCH 0608830186
S. HIMMELSTEIN 48001VS(2-2)NNN
GE F31X111PSHARG1 003/01/531X111PSHARG1 006/0
ABB CPU86-NDP
KAWASAKI PC BOARD 1AS-53
SIEMENS 6SN1145-1AA01-0AA1
TELESIS TMM 5000
HONEYWELL RM7888 A 1027
SYRON DOUBLE BLANK ANALYZER BDIG-9.3
MARPOSS 6366160502
ABB DSQC318 / 3HAB2221-1
ABB GETTY'S A3130-001-AJ
ALBETRONICS UNIT 304-0084
YASNAC W9J56962 / CPS-150F
METAL 1327LBS. 101725
PANASONIC ZUEP54793
ASTRO-MED DASH II MODEL MT PORTABLE FIELD DATA RECORDER
TELEMECANIQUE TSX 47-20 PROCESSOR TSX P47 20
TOX PRESSOTECHNIK AC SERVO DRIVE 0610520KF120245B
STANLEY 1/2IN DRIVE ELECTRONIC NUTRUNNER E40LRB2XXG-55
AEG 520V 40A MINISEMI DC DRIVE D 500/40+GO / 029.135 727
GSE TECH-MOTIVE TOOL MONITOR / CONTROLLER 48R400-01003
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
