- 型号:SMC CONNECTOR BOX EX230-CB2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.4、 软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
2.4.1软件运行主界面
系统主界面显示当前设备的状态,包括运行、故障、报警和电源状态。在正常运行时,故障和报警指示不显示;当监测到有故障、报警发生时,显示故障和报警指示;故障和报警消除后,故障、报警指示自动隐藏;在电源状态栏,显示当前是主电源供电还是备用电源供电。
界面实时显示系统当前的报警和故障信息,信息内容包括有:发生时间,报警、故障探测器(或模块)的编号,探测器所在的区域和地点、报警、故障类型等。
图2 系统主界面
2.4.2 状态界面
图3 探测器状态显示界面
在状态界面中,操作员可以直观的看到所有连接到监控设备的探测器的状态,探测器的状态以颜色进行区分,绿色表示正常,黄色表示故障,红色表示报警。
可以通过点击代表各个探测器的图标来查询该探测器的信息,主要内容包括:探测器的编号、类型、所在的监控区域及探测器中各电参量的值。
2.4.3 事件界面
用户于该界面内可查询任意时段内相应报警、故障、事件类型的记录。
图4 事件记录查询界面1
2.4.4 维护界面操作
可查看配置用户、串口及探测器模块,探测器配置界面可查询当前连接到监控设备的探测器的信息,也可依据现场实际情况进行添加修改。
图5 探测器配置界面
3、结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。本系统自长隆居住配套投入运行以来,发现和整改了多出隐患,大大提高了工作人员的工作效率,保证了日常工作的稳定有序的进行,保证了员工的居住安全,并为企业的消防管理提供了科学的依据。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AEMC INSTRUMENTS CLAMP-ON GROUND TESTER 3730
DYNICS OPERATOR INTERFACE SCREEN WXI5PTSMAR
WESTINGHOUSE 5.08KV 390(18R)AMP MOTOR CIRCUIT CURRENT LIMITING FUSE 5CLSA-18R
COOPER AUTOMATION TOUCH SCREEN M-PRO-400
DURAMETALLIC DURA HEAT EXCHANGER 625 FSSH
DYNICS OPERATOR INTERFACE TOUCH SCREEN CH12THIO4T1WTF140IN-IR
TECHNIFOR PINSTAMP MARKING HEAD CNR211p/a
HITACHI 10HP/7.5KW VARIABLE SPEED AC DRIVE L200-075HFU
COGNEX IN-SIGHT 3000 PROCESSOR 800-5745-1 REV A WITH POWER SUPPLY AND CABLES
XYCOM / SIEMENS PANELVIEW CIRCUIT BOARD 91195A
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803496-21T
FUJI ELECTRIC VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR015G7S-2UX
DANFOSS 10HP VLT 5000 AQUA VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE AT4C54STR1DLF00A00C0
DAYKIN ELECTRIC 1000VA 480/120V 2.3/8.3A 60HZ SINGLE PHASE DISCONNECT STDAB1-05U
GSE TECH-MOTIVE TOOL CS40 CONTROLLER 480040-01000
DIGITAL ELECTRONICS CORP PRO-FACE INTERFACE 0880014-02 / GP370-SC31-24V
RELIANCE ELECTRIC 5HP AC VARIABLE SPEED VS DRIVE 1AC2005U
TOTAL CONTROL QUICKPANEL II OPERATOR INTERFACE QP121100E2P SER. A PARTS/REPAIR
HONEYWELL 10VDC 1000LBS. RANGE LOAD CELL, 060-0571-06-02
KABELSCHLEPP VERITRAK K SERIES CABLE CARRIER LOT OF 2,
ROMAN MANUFACTURING 90KVA, 575VAC TO 8.84VDC TRANSGUN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
