![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718170059642_w.jpg)
- 型号:LAMBDA HR-11F-24
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
特 点
-- 19"真彩液晶显示屏,分辨率1280*1024,亮度300cd/ m2,
-- Intel H2600双核处理器,
-- DDRII2G内存
-- 4个USB2.0;1个并口,支持3G上网,mSATA
-- 触控屏幕采用高温五线电阻式,点击次数可达3500万次,
-- 12V直流输入电源,满足工业现场供电
-- 支持Windows 7/XP,Linux, Windows XPE,Win CE
技术规格
机构参数
主板参数
前面板
铝镁合金材质,前面板达到IP65防护等级
处理器
INTEL Cedar View+NM10 Two-Chip Solution
箱体结构
铝镁合金材质,表面氧化处理,美观轻便且具备良好的散热性能
芯片组
Intel H2600处理器
安装方式
桌面摆放,壁挂、箱体侧挂
内存
提供1条 DDR3 SO-DIMM 插槽,1066/800,最大4GB
电源输入
直流12V电源模块输入
存储磁盘
2个SATA硬盘接口
面板颜色
阳极拉丝氧化工艺,壳体为银白色
显示
1个LVDS接口
VGA接口
总体尺寸
470X385X91mm(宽X高X深)
网口
2个千兆网络接口
箱体尺寸
450X365X83mm(宽X高X深)
音频
LINE-out, MIC-in,Realtek ALC887
开孔尺寸
453X368mm(宽X高)
USB
5个 USB2.0 接口
触摸屏
串口
6个RS232端口, 其中1个为RS485
类型
高温五线模拟电阻式
并口
1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
分辨率
4096 x 4096
mSATA
1个
触摸响应时间
<5ms
扩展槽
无
表面硬度
3H
电源
12V直流输入电源
点击寿命
250克力度,3500万次
无线设备
支持3G上网,联通、电信、移动
提供MiNi PCIE插槽,支持无线上网
笔划寿命
250克力度,500万次
内置卡槽
1个SIM Card Socket
2个Mini-PCIE(支持3G模块和mSATA存储介质)
透光率
81%以上
PS/2
1个PS/2接口
恒温恒湿测试
85℃/90%RH/1000hrs
GPIO
8路
高温测试
85℃/1000hrs
看门狗
0~255秒可编程设置
接口方式
USB或串口
液晶显示屏
显 示 屏
类 型
19”SXGA TFT LCD
最大分辨率
1280 x 1024
最大色彩
16M
显示面积
376.32X301.06mm
反应时间
6ms
背光
4CCFL
背光MTBF
50,000小时
亮度
300cd/㎡
对比度
700:1
像素距离
0.297X0.297
最大视角
(H)160/(V)160
环境参数
工作温度
0~50℃
相对温度
10~95%@40℃(无凝结)
存储温度
-20~60℃
振动(工作)
1.0G,50~500Hz,随机振动
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
VeeArc SUPER 7000 DRIVE CONTROL BOARD 404-098 REV. F
GENERAL ELECTRIC 24VDC DUAL-COIL 100A 2-POLE CONTACTOR 254C4B
SHARP BASIC RACK PANEL JW-34KBM
KEYENCE OPERATOR INTERFACE KV-D20
ACTION INSTRUMENTS PROCESSOR MODULE 486 CPU
FANUC ROBOTICS 2.5m CABLE ASSEMBLY 2003-T271
COOPER GARDNER DENVER CLUTCH MODULE S070827
COOPER INTERFACE CARD BI2 S 104432
APPARATEBAU HUNDSBACH TRANSMITTER CARD W/ CASE AH 77362-A4491-W120
DANFOSS 3x480V 3x16A MOTOR CHOKE 195N3110
TOSHIBA TOUCH PAD SI09990254
MICRONICS COMPUTERS INC. EXPRESS 450 MOTHERBOARD 8740097
USON I/O INTERFACE MODULE 403-X300H
WTC DATA ENTRY PANEL TB98-P01A
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL TERMINAL BLOCK BOARD STB-02C / 621.752.5
KYOSAN DRIVER-Z BOARD AP859PA400
PILZ 24VDC SAFETY RELAY P2HZ X1P 24VDC 3N/O...
CROSFIELD ELECTRONICS GENERAL MEASUREMENT BOARD 7606-2990 / 7606-2980
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER DC MOTOR POWER SUPPLY ALC0251-000-000
XYCOM CONTROL BOARD 99213-003
RADISYS CORP CPU CARD EPC 22-25-0-0 61-0189-22
KAWASAKI ROTARY ENCODER 60490-1001RB2
TORNATECH INC. CIRCUIT BOARD TTI 6PCB 007
TRANE HUMAN INTERFACE MODULE X13650483-03
ABB BOARD DSQC256A 3HAB 2211-8/1 DAMAGED
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL TERMINAL BLOCK BOARD STB-01A / 621.762.4
CROSSFIELD 7607-0090-00 / 7607-0080-00
CHARMILLES STB-05A / 615.991.7
CHARMILLES STB-06C / 616.001.4
OKUMA OPUS 5000 EC BOARD E4809-032-452-D / 1911-1120 -22.001
AHW ELEKTRONIK CONTROL CARD NG 502
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31021-013
CHARMILLES PSD-03A / 624.162.4
TELEMECANIQUE LF1P06D
IFM EFECTOR 100 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR II5785
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:LAMBDA LM-D24
工控宝APP下载安装
