![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718170341548_w.jpg)
- 型号:Lambda LT-803 -2108
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
7个10/100 Base TX电口,3个千兆RJ-45/SFP combo端口
自动检测RJ-45/SFP连接
32Gbps交换矩阵,具备出色的资料交换能力
支持1.2KV Hi-Pot高压隔离保护
冗余DC 12~48V电源输入 (-48V 可选)
支持IEEE 802.1p QoS
铝合金外壳符合IP31工业防护标准
支持-20~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场( JetNet 3010G-w:-40~70°C)
概述
JetNet 3010G是一款非网管型千兆工业以太网交换机,配备7 个10/100TX电口和3个10/100/1000 SFPcombo可选端口此SFP端口兼容各种SFP类型的千兆SFP收发器,如GigabitSX,LX,LHX,ZX和XD满足各式连接及传输距离需求。
灵活的1000Mbps SFP / Combo端口
3个Combl端口设计使光口选择更加灵活,仅需插入满足需求的不同类型的SFP模块,便可满足2km(多模)~120km(单模)的传输距离需求。Combo端口还让端口组合更加灵活,例如,支持8RJ端口加2个光口,或者9个RJ端口加1个光口。标准的10口快速以太网交换机更便于按需采购,缩短货期,减少不必要的库存,降低项目成本。
QoS
JetNet 3010G工业交换机主要集中于低成本应用,如分布有大量的以太网设备要接入,需要为千兆主干交换机提供更高带宽连线。提供32Gbps交换矩阵,支持IEEE802.1p QoS能够提高现场网络传输的效率。
严苛应用环境的明智选择 JetNet 3010G工业交换机出色的结构设计不仅坚固美观且具备强大的功能。所有千兆交换机产品均采用特别的无风扇设计,机身结构更适合体表散热,热量从上端散热孔散出,正如烟囱原理使散热更有效。采用符合工业标准的铝合金外壳设计满足IP31工业防护标准,重量轻,外壳坚固并具备绝佳的散热性能,使其在严苛的工业应用环境中也能稳定可靠的工作。
尺寸 (单位: mm )
规格
技术
标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX
IEEE802.3ab 1000Base-T
IEEE802.3z Gigabit Ethernet Fiber
IEEE802.3x flow control and back pressure
IEEE802.1p Class of Service
性能
交换技术
存储转发交换机技术,32Gbps交换矩阵
系统吞吐量
14,880pps for 10M Ethernet,148,800pps for 100M Fast Ethernet, 1,488,100 for Gigabit Ethernet
传输封包大小
64 bytes ~ 1522 bytes (含 VLAN Tag)
MAC地址列表
8K MAC
封包缓存
1Mbits
QoS
符合IEEE802.1p class of service, 每个端口支持4个优先级
8 (Higher):4(High):2(Low):1(Lower) scheduling.
Tag Priority
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BOSCH BLOCK STAND PLUG-IN 1834486001 IN BOX
HAVER & BOECKER FILTER 9.925.0001.02
ALLEN BRADLEY 125V 60HZ LIGHTING CONTATCOR 500L-T0D3 NO BOX
MARPOSS PCB MODULE CIRCUIT BOARD 6830153905
HEIDENHAIN CONNECTING CABLE 309774-06
LENZE 8200 VECTOR 4.0A 0.75kW / 1.0HP INVERTER 00490604
FLEX-KLEEN ASTRO-FLEX TIMER CIRCUIT BOARD T15000
CSAT CLOCK MODULER CIRCUIT BOARD 12A74(1.2)
KNICK 110/220V, 1.5KV ISOLATION TRANSFORMER 7051 A1 OPT. 63
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C741559-003R02
POWEREX 1800V 430A SCR MODULE LD431843
FANUC ROBOTICS S420i POWER CABLE A660-2004-T205
AEG CONTROL BOARD 029.123 872 / 98N615826128
SICK PHOTOELECTRIC REFLEX SWITCH WL27-3P2430
IFM EFECTOR LEVEL SENSOR LK7022
I/O ASSEMBLY MODULE 72132-01 / 72130
FORNEY PC BOARD AFS-LOS-01 / 322119-01
UNICO 906 640 VS-PAK I AC AMPLIFIER
FOXBORO INTEGRATOR POWER DRIVER ST-A 2AO-IPD-S
KOBELCO CONTROL BOARD YRI-II PB351-1137
USON I/O INTERFACE MODULE 403-X300J
HONEYWELL 24VDC I/O MODULE 621-0576
AW COMPANY EMO POWER SUPPLY BOARD VARSION 4.1
RELIANCE ELECTRIC AutoMate CONTROL BOARD 059019-4RB
CROMPTON INSTRUMENTS PALADIN TRANSDUCER MODULE 256-TWMU
THERMO ENVIRONMENTAL 9578 PROCESSER CIRCUIT BOARD 64P315 / 42/43A/49-4
NEWPORT iSERIES 5W 90-240V TEMPERATURE CONTROLLER i16D52
HEIDENHAIN ROTARY ENCODER 421 5000 88S09-0P
FOXBORO I/A NODE BUS INTERFACE REV.0M P0400ZG
XP 24VDC 5.0A POWER SUPPLY THF120LS24
FORNEY CONTROL BOARD AFS-10X-02 / C317012-01
SIEMENS RESISTOR BOARD A1-116-100-526 ISS 01
TDK KEPCO 24V 12A DC POWER SUPPLY RAX24-12K
CONTROL ENGINEERING CONTROL BOARD 49398
MARPOSS POWER SUPPLY BOARD 6830199508
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
