![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150805234540428_w.jpg)
- 型号: BOARD CARD JANCD-CG26-H
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
工业控制应用软件平台
Chitic工业控制应用软件平台是ChiticCTS700新型集散控制系统配套的系统软件包,内含操作站软件、控制站软件、工程维护软件、高级应用软件等。它基于WindowsNT/2000/XP和SROS实时多任务操作系统,采用32位多任务、多线程、组件设计等最新技术,集现场数据采集、算法执行、实时数据和历史数据分析处理、数据报警、事件记录和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线、报表输出和数据服务以及监控网络等功能于一体,广泛应用于石油、石化、生化、电力、水处理、环保、冶金、食品等多个行业。
软件功能:
提供工程管理、硬件配置、数据管理、系统组态、系统监控等功能;
提供算法编辑、算法解析运行等控制功能;
提供故障诊断、SOE数据分析、信号调校等工程维护功能;
提供数据服务、系统仿真监视、WEB服务等高级应用功能。
软件特点:
中文操作界面,所见所得,软件人性化;
系统支持OPC、ActiveX、TCP/IP、VBScript、ModbusRTU/ASCⅡ、PPI等标准,系统开放性提高;
菜单式软件组件选择,组态选项方便,客户定制化增强;
实现双机冗余,实时数据库与历史数据动态直接映射,并可导入大型实时数据库。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
9422TCF33 SER. A, NNB
RED LION 125VAC MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM MISSING PIECES
DAYKIN 2000VA 480V 4.6A TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-01 U / TL105 99296
GENERAL ELECTRIC 30AMPS 120/277 VAC THERMOSTAT 6A426G
ALLEN BRADLEY TEMPERATURE CONTROLLER 837-A4 SER. A
SIEMENS 600VAC, 30A, 3-PHASE, HEAVY DUTY ENCLOSURE NFR351 SER.A
EGS ELECTRICAL CONDULET FDC-100
BANNER MINI-SCREEN MSR4824Y
PILZ 24VAC/DC SAFETY RELAY PILZ PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
TURCK BUS STOP PROFIBUS-DP STATION PDP-0M8-0002
ACTION PAK 120VAC DPDT OUTPUT RELAY 1400-7543
NAMCO 20-230VAC/DC, 0.5A CYLINDICATOR SENSOR EE230-27820
PHD INC. 117V SENSOR / TRANSDUCER 9799-01-0100
DODGE REDUCER 20Q25R56 IN BOX
BUZMATICS 15-24VDC 1/4"NPT 3/8"NPT 5POLE SERVO CONTROL SPC2RT-4120-0G100+NR4209
AUTEC 110W +5V/+12V/-12V/+24V DC POWER SUPPLY UPS110-1042
TRANS-COIL 600VAC 16A dV/dT GUARD KLC OUTPUT FILTER W/ 3PH LINE REACTOR KLC16B
KEYENCE 2-CHANNEL LIGHT CONTROLLER CA-DC100
XYCOM XVME-230 INTELLIGENT COUNTER MODULE 70230-001 AC
MANNESMANN REXROTH CONTROL CARD SUI VTS0311-11
TELEMECANIQUE TSX 110/115VAC INPUT MODULE TSXDET1604
YASKAWA ELECTRIC JANCO -SP18B DF8304682 BOARD DF8304682
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSMC 110 / 573300014/1
EMERSON ENCODER CABLE RC-100 / 06-6726-001
JOHNSON CONTROLS FX10 HVAC CONTROLLER BOARD LP-FX10B34-002C
TELEMECANIQUE integral 32 COMBINATION MOTOR CONTROLLER LD5 LC030 / LB1 LC03M07
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
