- 型号:CIMR-VB4A0018FBA
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/12 0:00:00
CIMR-VB4A0018FBA CIMR-VB4A0018FBA CIMR-VB4A0018FBA
式中分别表示:控制器的增益,控制器的时间常数,控制器的增益,控制器的时间常数。
遗传算法对解决复杂系统优化问题,特别是对一些组合优化问题的求解有着良好能力[8]。文中控制器参数的优化就是利用遗传算法求解最优化问题解决的。遗传算法基本流程图如下所示:
void main(void)
char i;
//initial();
init_uart();
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
//set_cardno(1); //设卡号为1
set_hard_limit(1,1 ,1 , 0,0,0); // 设1轴向负方向运动时X0输入口状态为低时限位,用于回原点
set_hard_limit(1,2 ,1 , 0,1,0); // 设2轴向负方向运动时X1输入口状态为低时限位,用于回原点
set_hard_limit(1,3 ,1 , 0,2,0); // 设3轴向负方向运动时X2输入口状态为低时限位,用于回原点
while(1)
if(!s1)//按键按下
set_speed(1 ,1,1000,1000,10,200,100); // 设1轴速度
set_speed(1 ,2,1000,1000,10,200,100); // 设2轴速度
set_speed(1 ,3,1000,1000,10,200,100); // 设3轴速度
/*1,2,3轴同时回原点*/
pmove(1,1,-1000000,0); // 1轴向负方向运动
pmove(1,2,-1000000,0); // 2轴向负方向运动
pmove(1,3,-1000000,0); // 3轴向负方向运动
wait_stop(1 ,1); //等待1轴停止
wait_stop(1 ,2); //等待2轴停止
wait_stop(1 ,3); //等待3轴停止
set_command_pos(1,1,0); // 设1轴此时坐标为0
set_command_pos(1,2,0); // 设2轴此时坐标为0
set_command_pos(1,3,0); // 设3轴此时坐标为0
/*3轴向正方向运动,单片机不断查询轴状态,直到轴都停止了才执行后面的程序。*/
pmove(1,3,3200,0); // 3轴运动
wait_stop(1 ,3) ; // 模块自己等待3轴停止
write_bit(1, 101, 1) ; // 3轴停止后自己将模块寄存器D101 写为1
while(read_bit(1,101)!=1); //模块寄存器D101 不为1一直等,即前面动作还没执行完
//while(get_status(1)); // 轴没停止一直等
/*1轴向正方向运动,碰到感应开关X5后停止,然后2轴开始正方向运行3200个脉冲,运行完成后,将Y12输出口置1,等待5秒,再将Y12输出口置0。*/
pmove(1,1,1000000,0); // 1轴运动
wait_in(1,5,0); // 模块内部自己等待,直到X5为低
sudden_stop(1,1); // 1轴停止
pmove(1,2,3200,0); // 2轴运动
wait_stop(1 ,2); //模块内部自己等待2轴停止
write_bit(1,12 ,1); //将Y12输出口置1
wait_delay(1,5000); //模块内部延时5秒
write_bit(1,12 ,0); //将Y12输出口置0
/*mpc004S芯片轴同步指令配合等待轴脉冲指令完成绕线的过程示例。编码器输入口接主轴电机编码器,1轴为排线电机。*/
for(i=0;i<10;i++) //绕10层
set_synchro(1 ,7 ,1,1,8,1) ; /*编码器1口为主轴,1轴排线与其同步,编码器1圈为1600个脉冲,1轴移一个线宽为200脉冲,比率为8比1。*/
wait_pulse(1 ,7, 160000); // 等待编码器脉冲为160000,即转了100圈。
set_synchro(1 ,7 ,1,1,8,-1) ; //将比率设为8比-1。即让1轴反转排线。
wait_pulse(1 ,7, 320000); // 等待编码器脉冲为320000,即又转了100圈。
set_command_pos(1,7,0); //将编码器脉冲清为0。
write_bit(1, 100, i) ; //每绕一层将层号写到模块,单片机可随时读出已绕到哪层。
while(!s1);
}使单片机彻底地从复杂的运动控制算法中解放出来,单片机只需简单地使用几条指令来控制模块便可完成运动控制,从而能将更多的资源用来参与其它方面的控制,对构建一个稳定的控制系统具有重大意义。
SGMGH-55ACA61
SGMG-75A2A
SGMDH-12A2A-YR12
SGMSH-70A2A-FJ12
SGDB-44ADG-
SGMG-30A2A
SGMGH-03A2A31
SGDP-01APA
HC-BH0336L-S4
HC-BP0136D-S1
SGDP-02APA
SGMAH-02A1A-AD21
SGMEH-02AAA21
SGDP-02APA-Y108
SGDP-08BP
SGD-02AN
SGMAH-04AAAHB2C
RYS201S3-LSS6-ZD7
SGMPH-04AAA61
SGMPH-15AAA21
SGMAH-04AAAGB6C
SGDP-04APA
SGM-01A3NT11
SGM-A5A3NT11
SGMP-04A3NT11
SGMP-04A3NT12
SGDA-04AP
SGMAH-04AAA6C
SGDA-A3AP
SGM-A3A312
SGDA-04VP
SGDA-08AS
SGDS-A5A12A
SGDS-08A15A
SGDS-A3A12A
SGDS-01A71A
SGDV-R90A11A
SGDV-2R8A11A
SGML-04AF14C
SGML-08AF14C
SGMAV-08ADA21
SGMAV-10ADA21
SGMAV-A5ADA61
SGMG-05A2AB
SGM-08A312B
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
