- 型号:AUB0712MB
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/26 0:00:00
AUB0712MB
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
虽然的应用范围已经越来越广了,但是仍有很多用户对其使用效果的检验方式十分陌生,需要小编再一次强调。相关的知识内容如下,希望大家能关注。
要想在保障质量的前提下,使其发挥更好的作用,降低设备的使用温度是直接有效的方式之一。而要达到降低使用温度的目的,首先要保持设备本身的清洁问题,防止杂物或者异物堵住了出风口;其次要注意它的轴承和润滑系统也要特别的注意。
高压鼓风机是通风换气能手,它对空气的吸收是呈喇叭状,因此并不仅仅带动风机轴线的气流,而是由里向外呈喇叭状的卷动空气,表现出来的使用效果自然会更显著。这几方面都能注意的话,自然能用得其所。
作为专业的制造商,技术源自于日本!核心部件来自台湾!我们为全国客户提供稳定的高质量的供应,同时提供全面的信息咨询服务,欢迎您加工作人员QQ或致电为您服务!
PLC的一个重要的特点就是各组输入、输出点的独立性较强,这一点主要表现在输入、输出点的公共端上。一方面,单独的输入、输出点可以有自己的公共端另一方面,多个输入、输出点可以共用一个公共端,这样输入、输出点相互间的组合就比较容易。通过这些组合,我们可以借用矩阵键盘扫描原理和输入节点组合矩阵的原理来增加输入点数目。
2.1 利用矩阵键盘扫描原理扩展PLC输入点数目
取PLC的m个输入点作为输入节点矩阵的行回扫线输入端,取PLC的n个输出点作为输入节点矩阵的列选择线输出端,同时将所用输入端的公共端COM和输出端的公共端COM相连,通过内部程序控制n条列选择线的状态,从而实现输入节点矩阵列扫描;通过检测m个输入点的状态,完成输入节点矩阵的行扫描;这样就可以唯一确定输入节点矩阵中某一接点的闭合状态。利用节点矩阵,可以很方便地由m个输入点和n个输出点扩展成m×n个输入点。
图1为采用矩阵键盘扫描原理扩展4×2个输入点的原理图。当PLC的输入、输出动作时必须构成一个闭合回路。下面以输入节点S0和S1说明系统的工作过程:
(1) 当PLC输出点Y0、Y1断开时,输入点I0的回路不通,此时即使输入节点S1、S2闭合,PLC也无法检测到节点的闭合。
(2) 当PLC输出点Y0闭合,Y1断开时,若输入节点S0闭合,可使PLC输入点I0有效;同时,因为Y1断开,S1闭合无效。
(3) 当PLC的输出点Y1闭合,Y0断开时,若输入节点S1闭合,可使PLC输入点I0有效;同时,因为Y0断开,S2闭合无效。
通过上述分析,可以知道分时控制输出点Y0、Y1的状态,就可以唯一确定输入节点S1、S2的闭合状态,同理也可以将推广到输入节点S2、S3、S4、S5、S6、S7。在使用这种方法时必须确定键盘的扫描时间,而扫描时间的长短取决于PLC的输出点形式。对于晶体管、晶闸管以及固态继电器输出的PLC,在满足控制要求的前提下,可将扫描时间取的短一些;对于继电器输出的PLC,考虑到触点的寿命,扫描时间应适当延长。
2.2 利用输入点组合矩阵方法扩展PLC输入点数目
利用矩阵键盘扫描原理扩展PLC输入点数目的前提是PLC必须有剩余的输出点。如果没有,这种方案必然不可行,这时必须借助于输入点,下面介绍一种基于输入点组合矩阵的输入点扩展方法。
取PLC的m个输入点构成m个输入节点组,取PLC的n个输入点构成n个输入节点状态检测端,即每个输入节点组包含有n个节点,这样就可以实现m×n个输入点的扩展。当某一接点闭合时,对应的输入节点组和输入节点检测端都有信号送入PLC,通过输入节点的判断就可以唯一确定输入节点状态。
图2是利用输入节点组合矩阵扩展3×4个输入点的原理图。图2中包含有3个输入节点组,4个输入状态检测端,即每组包含4个输入节点。图2中二极管的作用是防止节点闭合时相互间的干扰。下面以输入节点S0说明系统的工作过程。
(1) 当输入节点S0断开时,对应的输入节点组输入端X0和输入状态检测端X6均无输入,表明S0断开。
(2) 当输入节点S0闭合时,对应的输入节点组输入端X0和输入状态检测端X6均有信号进入PLC,表明S0闭合。
通过上述分析,可以得到如下结论:由输入点X0和输入点X6组合的唯一性就可以唯一确定输入节点S0的状态,从而达到扩展输入点数的目的,这一结论可以从附表的真值表得出。附表1中,“1”表示PLC输入点内部触点闭合,“0”表示断开。
这种方法可方便的扩展PLC输入点数目,与前一种方法相比,对PLC的适用性较强,扫描时间的选择取决于应用程序的扫描时间。
3 结束语
利用PLC自身的输入点和输出点扩展PLC实际的输入点数目无需增加额外的硬件,提高了系统的性价比。对于上面提到的2种扩展PLC输入点数的方法,在实验室中进行了验证,简便易懂,运行可靠,具有一定的应用价值。
可编程序控制器(PLC)作为新一代的工业控制器,因其具有通用性好,实用性强,硬件配套齐全,编程方法简单易学等优点而广泛应用于电力、机械、纺织、电子、交通运输、石油化工等行业的自动化控制系统中。可编程控制器是专门为工业控制设计的,在设计和制造过程中厂家采取了多层次抗干扰措施,使系统能在恶劣的工业环境下与强电设备一起工作。运行的稳定性和可靠性很高,PLC整机平均无故障工作时间高达几万小时。随着计算技术的发展,PLC的功能也越来越强,使用越来越方便。但是,整机的可靠性高只是保证系统可靠工作的前提,还必须在设计和安装PLC系统过程中采取相应的措施,才能保证系统可靠工作。如果PLC的工作环境过于恶劣,如温度过高、湿度过大、振动和冲击过强,以及电磁干扰严重或安装使用不当等,都会直接影响PLC的正常、安全、可靠的运行, 加上外围电路的抗干扰措施不力,而使整个控制系统的可靠性大大降低,甚至出现故障。因此,在系统设计时应予以充分的考虑,在硬件上进行适当配置并辅以相应的软件,以实现系统故障的防范。PLC控制系统的可靠性直接影响到企业的安全生产和经济运行,PLC系统的抗干扰能力是整个系统可靠运行的关键。因此,分析研究PLC应用中的可靠性和抗干扰技术是十分必要的。要提高PLC控制系统的可靠性,一是在硬件上采取措施;二是在软件上设计相应的保护程序;因此,PLC控制系统的抗干扰非常重要。本文将主要探讨PLC控制系统中常见的干扰源及其防范措施。
2 干扰源
PLC系统的干扰源根据其来源分为内部干扰源和外部干扰源。内部干扰源主要包括:由于元器件布局不合理造成内部信号相互串扰;线路中存在的电容性元件引起的寄生振荡;数字地、模拟地和系统地处理不当。外部干扰源包括供电电源电压波动和高次谐波的干扰;开关通断形成的高、低频干扰;动力强电信号在系统中产生感应电势引起的干扰;其它设备通过电容耦合串入控制系统而引起的干扰等。按钮、继电器等工作时触点间产生的电弧,雷击和静电产生的火花放电,接触器线圈、断电器线圈、电磁铁线圈等感应负载断开时产生的浪涌电压,外界的高频加热器、高频淬火设备、杂乱的无线电波信号、电源电压的波动等等,以上这些都是能够使PLC出现误动作的典型干扰源,以下简单介绍一下共模干扰和常模干扰。
(1) 共模干扰
电源线、输入/输出信号线与接地线之间所产生的电位差会对PLC内部回路与各线路的外部信号之间的寄生电容进行放电,引起PLC内部回路电压剧烈波动,这种干扰称为共模干扰。各导线上感应电弧、高电位的感应电压、电波和静电等均为共模干扰源。寄生电容的容量越小,PLC内部回路电压波动也越小。
(2) 常模干扰
连接在线路上的感性负载或感性电器设备产生的反电势称之为常模干扰,它主要存在于电源线和输入、输出线上,也叫线间干扰。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
