- 型号:D03X-12TM
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
D03X-12TM
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
新中国成立后,风机制造工业获得迅速发展。在第一个五年计划期间,先后建立了一些专业工厂,开始大量生产风机。1958年后,在沈阳、上海、北京、天津、广州、重庆、武汉等地又陆续兴建了一批风机制造厂。50年代我国风机行业基本上是采用苏联产品或按苏联图纸生产。
60年代我国开始自行设计和仿苏产品的制造,在国务院科学规划委员会机械组的指导下,分工协作、设计新品种、进行定型与标准化工作,同时迅速采取措施以提高现有产品质量,大大地促进了我国风机设计制造技术的提高。
70年代我国自行研制了许多风机产品,联合设计水平不断提高,引进国外风机专利生产技术,消化吸收、试制,使风机产品水平大幅度提高。
80年代,引进国外风机先进技术见成效,使我国的透平压缩机和大型通风机跨入世界八十年代先进行列。
进入90年代以来,我国风机行业得到更大的发展,风机行业完成的总产值迅速增长。1999年国家机械工业局系统内61家生产企业不变价工业总产值为26.14亿元,出货值17587万美元,实现销售收入25.45亿元。风机的产量和技术基本上满足了国民经济各部门的需要,有些产品已达到或接近国际先进水平。
我国风机行业的产品主要有离心压缩机、轴流压缩机、离心鼓风机、罗茨鼓风机、离心通风机、轴流通风机、叶式鼓风机7大类产品及其它一些特殊的风机。目前共有200多个系列、2000多个品种。
行业现状:
风机行业工业产值持续平稳增长,十一五期间的产值是十五产值的2倍多。
n 风机出口量不多,占整个行业的比重在3% - 5% 之间。基本针对国内市场需求。
n 建筑,环保,地铁和隧道行业应用量位居前三。
n 从 2006 到 2008 年,地铁,隧道所用风机的数量逐年翻番,按照目前地铁施工里程的递增,在2011 年该行业的风机使用量的占比应进一步提高。
n 空调用风机属于离心通风机分类,该风机的产量巨大,导致离心通过风机的产量占据了整个行业的90%以上。
n 按产值来看,重点还是应关注离心压缩机,轴流压缩机,离心鼓风机,罗茨鼓风机。
n 行业集中度高,历年来看,重点企业的产值占据了整个行业的绝大部分,而且集中度越来越高。
WP是写保护输入脚。WP为低电平时禁止对存储阵列或状态寄存器的写操作,其它操作功能正常;WP为高电平,非易失性写在内的所有功能都正常。任何时候将WP置为低电平都将复位写允许锁存器。若一次内部写已经开始,WP置成低电平不影响这次写。
HOLD是保持输入脚,低电平有效,用于在数据传送中途暂停向25AA040传送。不用暂停功能时,HOLD必须保持高电平。芯片被选中,正在串行传送时,可将HOLD置为低电平,暂停进一步的传送。方法是在SCK为低电平时,将HOLD引脚变成低电平,不然在下一个SCK由高转低前不能暂停传送。此间,CS必须保持低电平。25AA040处于暂停时,SI、SO、SCK脚均为高阻态。要恢复串行传送,必须在SCK为低电平时将HOLD置为高电平。任何时候只要HOLD为低电平,SO脚将处于高阻态。
2工作原理
25XX040片内有一个8位指令寄存器,指令通过SI脚接收,在SCK的上升沿串行输入。指令输入时,CS脚必须为低电平,HOLD脚必须为高电平。WP必须保持高电平,允许写存储器阵列。
表1是25XX040的指令集,指令字节中包含地址位A8,传输时最高位在前,最低位在后。
CS置为低电平后SCK的第一个上升沿开始数据采样。如果与SPI总线上的其它外围器件共用SCK,可改变HOLD引脚电平将25AA040设置成“保持”方式。释放HOLD后,再从HOLD信号确认处继续传送。
---读序列
CS降至低电平25AA040被选中。包括A8地址在内的8位读指令被传送到25AA040,接着是低8位地址(A7~A0)。在接收到正确的读指令及低8位地址后,选定地址的内容由SO口串行输出。而下一地址单元的内容将随着时钟脉冲继续输出。每当一个字节的数据传送完毕,25AA040片内的地址指针自动加1,指向下一个地址。当最高位地址(01FFH)内容读出后,地址指针指向0000H,下一个读出周期将继续。CS脚转为高电平读操作终止。
---写序列
在着手向25AA040写数据之前,必须先发出WREN指令,置位写允许锁存器,其操作为:先将CS置为低电平,然后按时钟节拍将WREN指令送至25AA040,当指令的8位数全部传送完毕后,再将CS端置为高电平置位写允许锁存器。发出WREN指令后未将CS端置为高电平前,写允许锁存器并没有置位,向25AA040传送的数据将不会被写入存储器阵列。
写允许锁存器置位后,再将CS端置为低电平,发出包括A8地址在内的8位写指令及低8位地址(A7~A0),然后送要写入的数据。一次写序列最多可以连续写16个字节的数据,且所有要写入的数据的地址必须在同一页。一页的首址为XXXX
0000,末址为XXXX 1111。若内部地址计数器已到XXXX 1111,时钟仍在继续,内部地址计数器将重新指向该页的首址XXXX 0000,原写入到该地址的内容就会被覆盖。
为将数据真正写入到25AA040中,须在字节写入或页写入数据的第n个字节的最后一个有效位(D0)送出后将CS置为高电平。若在此外的其它时间将CS置为高电平,写操作就不能完成。在写操作进行时,可以读状态寄存器来检查WIP、WEL、BP1和BP0位的状态。在写周期内是不可能读存储器阵列位置的。一旦写周期完成,写允许锁存器也就被复位了。
---写允许(WREN)和写禁止(WRDI)
25AA040片内有一个写允许锁存器。表2为写保护功能表。在任何写操作将完成之前必须立即置位写允许锁存器。写允许锁存器由WREN指令置位,由WRDI指令复位。
满足以下条件之一,写允许锁存器将被复位:
1)上电;2)WRDI指令成功地执行;3)WRSR指令成功地执行;4)WRITE指令成功地执行;5)WP引脚为低电平。
---状态寄存器读(RDSR)
RDSR指令读状态寄存器。状态寄存器可在任何时候读出。状态寄存器的格式如下:
7 6 5 4 3 2 1 0
X X X X BP1 BP0 WEL WIP
其中,写入保护位(WIP)指示25AA040是否正忙于写入操作,是只读位。WIP为“1”,表示写入正在进行;WIP为“0”,表示未进行写入操作。
写允许锁存器状态位(WEL)指示写允许锁存器的状态,是只读位。WEL为“1”,允许写阵列;WEL为“0”,锁存器禁止写阵列。WEL位的状态由执行WREN或WRDI指令确定,与状态寄存器是否写保护无关。
块保护位(BP0和BP1)指示当前保护的块地址。块保护地址由用户发出的WRSR指令设定。一旦该块地址的内容被保护,就只能读出而不能写入。
---状态寄存器写(WRSR)
WRSR指令允许用户通过写状态寄存器BP1、BP0位的方法选择对存储器的保护区,BP0、BP1与块保护地址的关系见表3。
---数据保护
25AA040采取用多种措施保证存储器阵列不被误写入。1)上电时复位写允许锁存器;2)必须发出写允许指令方可置位写允许锁存器;3)在单字节写入、页写入或状态寄存器写入后,写允许锁存器被复位;4)对芯片写入时,在接收了定数量的时钟周期之后,必须将CS端置为高电平,芯片内部的写周期才开始;5)在内部写周期期间,对存储器阵列的存取无效;6)WP引脚为高电平时,复位写允许锁存器。
---芯片上电时的状态
25AA040上电时的状态如下:器件处于低功耗待机方式(CS=1);写允许锁存器被复位;SO引脚为高阻态;必须将CS引脚置为低电平方可进入工作状态。
在满足专用嵌入式平台设计中,要求所设计的平台具有PCMCIA接口、CompactFlash接口、RS232 接口、2个PS/2接口、2个USB接口、LCD接口、键盘接口等,使所设计的平台满足数据的采集、处理、存储、显示、打印、传输等功能。为此,选用Intel公司的StrongARM芯片SA1110和SA1111作为平台CPU与接口扩展器件,通过与其它接口芯片配合来完成扩展接口的设计任务。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
评价: |
一般 | |
