- 型号:B32861-57
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
B32861-57
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
离心鼓风机越来越广,在很多行业都应用得上比喻:水处理、冶炼高炉、洗煤厂、矿山浮选、化工造气、真空等领域主要是因为离心鼓风机外形美观,稳定性好,维护方便。粤协风机和大家分享是如何去维护离心鼓风机知识:
(1)、定期清洗检查空气过滤器,保持其正常工作。
(2)、注意进气温度对鼓风机(离心式)运行工况的影响,如排气容积流量、运行负荷与功率、喘振的可能性等,及时调整进口导叶或蝶阀的节流装置,克服进气温度变化对容积流量与运行负荷的影响,使鼓风机安全稳定运行。
(3)、鼓风机运行时,应定期检查鼓风机进、排气的压力与温度,冷却用水或油的液体、压力与温度、空气过滤器的压差等。做好日常读表记?,并进行分析对比。
(4)、经常注意并定期测听机组运行的声音和轴承的振动,即采取措施,必要时应停车检查,找出原因后,排除故障。
(5)、严禁离心鼓风机机组在喘振区运行。
(6)、首次开机后200h应换油。如果被更换的油δ变质,经过滤机过滤后仍可重新使用。首次开机后500h作油样分析,以后?月抽一次油样分析,发现油变质应即时换油。油号必须符合规定,严禁使用其他牌号的油。
(7)、按说明书的要求,做好电动机或齿轮箱的检查和维护。
(8)、检查油箱中的油λ,不得低于油λ线,看油压是否保持正常值。经常检查轴承出口处的油温,不应超过50℃,并根据情况调节油冷却器的冷却水量,使进水轴承前的油温保持在30~40℃之间。
粤协风机针对离心鼓风机维护方法介绍希望通过以上介绍可以帮到大解决定相关问题。如果遇到有疑问可以来电咨询粤协风机厂家24小时有专业技术人员为大家解决问题。
2.2 测量数据比较
表2为采用直接读取测温结果方法和采用计算方法得到的测温数据比较,通过比较可以看出,计算方法在DS1820测温中不仅是可行的,也可以大大的提高DS1820的测温分辨率。
3 DS1820使用中注意事项
DS1820虽然具有测温系统简单、测温精度高、连接方便、占用口线少等优点,但在实际应用中也应注意以下几方面的问题:
(1)较小的硬件开销需要相对复杂的软件进行补偿,由于DS1820与微处理器间采用串行数据传送,因此,在对DS1820进行读写编程时,必须严格的保证读写时序,否则将无法读取测温结果。在使用PL/M、C等高级语言进行系统程序设计时,对DS1820操作部分最好采用汇编语言实现。
(2)在DS1820的有关资料中均未提及单总线上所挂DS1820数量问题,容易使人误认为可以挂任意多个DS1820,在实际应用中并非如此。当单总线上所挂DS1820超过8个时,就需要解决微处理器的总线驱动问题,这一点在进行多点测温系统设计时要加以注意。
(3)连接DS1820的总线电缆是有长度限制的。试验中,当采用普通信号电缆传输长度超过50m时,读取的测温数据将发生错误。当将总线电缆改为双绞线带屏蔽电缆时,正常通讯距离可达150m,当采用每米绞合次数更多的双绞线带屏蔽电缆时,正常通讯距离进一步加长。这种情况主要是由总线分布电容使信号波形产生畸变造成的。因此,在用DS1820进行长距离测温系统设计时要充分考虑总线分布电容和阻抗匹配问题。
(4)在DS1820测温程序设计中,向DS1820发出温度转换命令后,程序总要等待DS1820的返回信号,一旦某个DS1820接触不好或断线,当程序读该DS1820时,将没有返回信号,程序进入死循环。这一点在进行DS1820硬件连接和软件设计时也要给予一定的重视。
传输线特性阻抗Z0=sqrt(L0/C0),L0和C0是传输线单位长度(1米)上的分布电感和分布电容.
我常用的测量方法是,用电感,电容仪,阻抗仪,或用网络分析仪测
1. 终端开路下的输入阻抗, Z_open
2. 终端短路下的输入阻抗,Z_short
3. 计算: Z0=sqrt(Z_open*Z_short)
在传输线长度(介电常数Er下的)小于1/4波长时,Z_open呈容性,Z_short呈感性.Z_open=1/(wC), Z_short=wL
sqrt(Z_open*Z_short)=sqrt[wL/(wC)]=sqrt(L/C)=sqrt(L0/C0)=Z0
其中L,C是总长度下的总电感和总电容,L=L0*相对长度,C=C0*相对长度, 相对长度=总长度/1米
推广:
当传输线长度>1/4波长,在偶次1/4波长间时,Z_open将为感性, Z_short将为容性.但是 Z0=sqrt(Z_open*Z_short) 仍然有效,因为在公式中只是将感性和容性交换了下位置.
再推广:
原理同上,该方法适用于任意线长的测算.
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
