![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201712/20/18f85ac650ef4292b6cd5c6c7a37c7e3_w.jpg)
- 型号:Siemens 6ES5244-3AB31 PC Board
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
P0口是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供,绝大多数情况下P0口是必需加上拉电阻的;5、51单片机的P0口用作数据和地址总线时不必加上拉电阻。
有些IC的驱动能力并不强,如果P0口作为输入而加了不必要的上拉,有可能驱动IC无法将其拉回到低电平,从而使输入失败!
如果是驱动led,那么用1K左右的就行了。如果希望亮度大一些,电阻可减小,最小不要小于200欧姆,否则电流太大;如果希望亮度小一些,电阻可增大,增加到多少呢,主要看亮度情况,以亮度合适为准,一般来说超过3K以上时,亮度就很弱了,但是对于超高亮度的LED,有时候电阻为10K时觉得亮度还能够用。通常就用1k的。对于驱动光耦合器,如果是高电位有效,即耦合器输入端接端口和地之间,那么和LED的情况是一样的;如果是低电位有效,即耦合器输入端接端口和VCC之间,那么除了要串接一个1——4.7k之间的电阻以外,同时上拉电阻的阻值就可以用的特别大,用100k——500K之间的都行,当然用10K的也可以,但是考虑到省电问题,没有必要用那么小的。
对于驱动晶体管,又分为PNP和NPN管两种情况:对于NPN,毫无疑问NPN管是高电平有效的,因此上拉电阻的阻值用2K——20K之间的,具体的大小还要看晶体管的集电极接的是什么负载,对于LED类负载,由于发管电流很小,因此上拉电阻的阻值可以用20k的,但是对于管子的集电极为继电器负载时,由于集电极电流大,因此上拉电阻的阻值最好不要大于4.7K,有时候甚至用2K的。对于PNP管,毫无疑问PNP管是低电平有效的,因此上拉电阻的阻值用100K以上的就行了,且管子的基极必须串接一个1——10K的电阻,阻值的大小要看管子集电极的负载是什么,对于LED类负载,由于发光电流很小,因此基极串接的电阻的阻值可以用20k的,但是对于管子的集电极为继电器负载时,由于集电极电流大,因此基极电阻的阻值最好不要大于4.7K。
Fanuc Hitachi A87L-0001-0018 PC Board #23928
AEC Compressed Air Dryer ACM60/9.0, 460 Volt #27540
Keba / Lambda Hand Held Terminal HT501 #25242
Siemens 6ES5244-3AB31 PC Board Pathfinder 4500 #22776
KLK Industries Sander SLK BELT #6141 WHL
Siemens Simatic S5 CPU Module 6ES5-944-7UB21, #23543
Conair B-32 Loader Control, #6255 WHL
Aerotech Unidex U12R-2-B/X2 Motion Controller #20287
Vickers Hydraulic Vane Motor MHT-250-N130 S27 #23045
Rexroth Hydraulic Servo Valve 4WS2EM10-45/10B #21497
Bentley Nevada 2201/-03-03, Four Channel Monitor #18698
Challenger Transformer, Powermaster, 220 KVA, #6075 WHL
Rexroth Hydraulic Servo Valve 4WS2EM10-45/10B #21498
Injection Unit from 400T Engel #6384 WHL
Siemens Control Module 6ES5 252-3AA13 #23430
Conair Frankin Vacuum Pump w/ Sound Enclosure #2169
Procan Operator Control 9629014 BSB #17238
Barber Colman Maco 4000 41AE-261D3-216-1-00 #20639
Barber Colman Maco 4000 41AE-261D3-216-1-00 #20641
Barber Colman Maco 4000 41AC-25203-214-1-00 #23236
Barber Colman Maco 4000 41AC-26203-21A-5-A0 #23237
Barber Colman Maco 4000 41AM-25103-214-1-00 #23238
Barber Colman 41AC-25203-214-1-04 Interface #17239
Barber Colman Maco 4000 41AA-22003-200-10-00 #20659
Barber Colman Maco 4000 41AA-22003-211-1-00 #20660
Barber Colman Maco 4000 41AA-23003-212-1-00 #20661
Barber Colman Maco 4000 41AA-22003-202-1-00 #20657
Barber Colman Maco 4000 41AA-22003-200-1-00 #20655
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
