![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630105536030_w.jpg)
- 型号:OUTPUT MODULE 2A0-L2C-A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 0.4KV配电室;智能电力仪表;Acrel-2000/3000型;电力监控系统
摘要:系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控与电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和管理。
0 概述
田林路200号项目位于上海市徐汇区200号,用地面积24629.3㎡,总建筑面积60140㎡,地上总建筑面积44440㎡,地下总建筑面积15700㎡,保温面积约20800㎡,地下一层主要为设备用房、机动车停车库及自行车停车库。一层为门厅、配套服务、员工餐厅及其厨房、物业管理用房。上部各层为工业研发用房。
本次项目为田林路200号低压变配电所部分的电力监控系统。
1 需求分析
现场共有两座0.4KV配电室。电力监控系统需要实现数据集中管理、分析处理。软件大概功能要求如下:
电压、电流、功率、功率因数及频率等监测信息实时刷新,并以一次图形式直观动态显示。各回路子画面上显示该回路各电参量、回路名称、电流越限值等信息。
对各回路的电流绘制趋势曲线,便于分析该回路配电运行工况。
对各回路的电能集抄功能,并可生成时间段内符合客户管理需求的用电报表。
本技术条件适用于田林路200号的0.4KV配电室低压柜。供方产品应具有高安全性与可靠性、易于扩展、便于维修与维护。供方提供的产品应至少满足本技术条件,但不仅限于此,其技术性能应满足对配电室数据监控的要求。
2 系统方案
监控系统主要实现田林路200号变电所的0.4kV配电系统进行用电监控与电能管理。监控范围为1#变电所、2#变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜仪表进行远程实时监控和电能管理。系统接入2#变电所85只多功能电力仪表,分4条总线,总线直接接入本变电所内采集设备;接入1#变电所99只多功能电力仪表,分4条总线,值班室位于1#变电所隔壁值班室,总线直接接入值班室内采集设备,2#变电所采集设备通过光纤将数据上传至值班室主机,从而在监控主机上实现总线上仪表与监控主机的数据连通。如下图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
UNKNOWN MFG 8-PIN M/F 18AWG 50FT CABLE 3LC-C50SQD
TOKO CONTROL BOARD MW15-01
FERRAZ SHAWMUT MERSEN 15.5kV 0.5A FUSE 9F60BHH905
THOMAS & BETTS 18RAD-187 STA-KON TERMINALS, LOT OF 100,
GREENLINE 3/8" ADAPTER 5013276.8 BOX OF 5
SIEMENS I-T-E 70A 3-POLE 480VAC CIRCUIT BREAKER ED43B070
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE 0-57002 REV 01
DURANT 4 DIGIT COUNTER 4-Y-41508-406-PME-U
TURK CABLE CSM CKM 12-7-5
SYSTRON DONNER WAVELABS TURBALARM, WL-101R
FANUC FUJITSU LIMITED KEYBOARD YES3137-061-01A
KAMMANN TEMPERATURE CONTROLLER 49867 150 1000
GFM ELECTRONIC CIRCUIT BOARD, K5
NANA ELECTRONICS PLUG NNC-05AMH-100
YASKAWA CONTROL BOARD REV A JZNC-MRU02
ALLEN BRADLEY 24 VDC SOURCE OUTPUT MODULE 1794-OB15
FUJI ELECTRIC POWER MODULE 2MBI300SK-060-02
WARNER ELECTRIC RELAY W/ ALLEN BRADLEY BASE 700-HN125 CBC-801-1
WESTON VOLTS / AMEPERES A.C. METER
ACME ELECTRIC CORPORATION TRANSFORMER TA-81019
KLOCKNER MOELLER DIL00M4-G CONTACTOR,
ALLEN BRADLEY 100A 600VAC/250VDC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS100 SER. C
FLOWMAX THERMAL PROTECTED FAN 5915PC-20W-B20-S05
KANSON ELECTRONICS ISSC 115V 1.5A PROGRAMMABLE SOLID STATE TIMER 1013UL-1-H-3-C
PHOENIX CONTACT 24VDC 4A CONTACT CABLE EE221474 LOT OF 5
UFM UNIVERSAL FLOW MONITOR 3850-A-1
TURCK PROXIMITY SENSOR 815-G18-AZ3X
ALLEN BRADLEY 100A 600VAC-250VDC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 1494F
TYCO ELECTRONICS 24VAC 50/60HZ 93 COIL RELAY MODEL 3100-401927K
CUTLER-HAMMER 600VAC SECONDARY SURGE ARRESTER CHSA03
INSPECTEC REV UEA 108P002 CIRCUIT BOARD NNB
FUJI ELECTRIC 220VAC 24A 3 POLE CIRCUIT BREAKER, SA53BM
THERMO ENVIRONMENTAL TEMP CONTROL BOARD 42-12 REV J
SQUARE D AUXILIARY TRANSFORMER RATIO 10:5 81X-1000-05
ALLEN BRADLEY GLASS FIBER OPTIC CABLE 43GR-TQC25SL SER. A
NEMATRON CONTROL CARD 300A0187 REV B
ALLEN BRADLEY SCANNER CABLE 2755-HUC-GA1-08 SER A
PNEUTRONICS SE-03286
BLACK BOX 100-240VAC 5VDC COMPACT 2-CHANNEL VIDEO SPLITTER, AC1056-2, NNB
CROUSE-HINDS 30A ARKTITE PLUG APJ-3485 M-72
WTC POWER CONTROL W/ CABLE RB05-R02A 99888
NAMCO 20-230VAC/DC 0.5A 1500 PSI CYLINDICATOR, EE230-20420, NNB
SPECTRON ±10 TO ±16VDC INPUT 20MA MAX, SIGNAL CONDITIONER MUPI-2 LOT OF 6,
CABLE 25A 25/24 AWG B25A SOPHM-94
SUPER-TREX CABLE ASSEMBLY 97358E
PHOENIX 4 CHANNEL OUTPUT CONTACT 70216013475
FOXBORO ELECTRONIC PRESSURE TRANSMITTER 827DF-IS1SMSA1 105165
SEALING EQUIPMENT PRODUCTS 9/16" SIZE 69-96-6210
ATLAS COPCO CABLE 19/C 20 AWG K-255475-5
TAKEX LIGHT CURTAIN PSF-TR40
ALTECH POWER SUPPLY PS-3015
HAWA ENCLOSURE BOX, E90604
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
