- 型号:9LB1424S502
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/1 0:00:00
9LB1424S502
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。风机分类标准笼型感应电动机一般均采用自扇风冷,即在电机输出轴上加装风叶片,电机在运转时,靠风叶旋转冷却,排出电机内部热量,达到一个热平衡。目前市场上的变频电机,如果在订货时不加说明,默认标配均是采用独立风机冷却,结构上在电机转轴上不带叶片,取而代之的是在电机的风叶罩内加装一台风机,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。国内专业的变频电机生产厂不生产风机,对变频电机的风机基本上采取外购。配套的风机电机大多采用B级绝缘,以多年使用变频电机的经验来看,变频电机故障率的恰恰是风机电机,一旦风机发生故障,变频电机则会因通风不畅,使内部热量不能尽快散发出去导致温度快速升高。
为防止变频电机因风机故障过热烧损,电动机的发热与冷却电机带负荷运行中,在电能转化为机械能过程中,因产生损耗而发热。一般在控制保护上,变频电机与其冷却风机电机间均加装联锁,一旦风机电机烧损或过热则停主电机。
风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。
风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。
风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。
SLD 3
+AR1
TAR1 LD 16
然后用SFC20 (BLKMOV)将要处理的数组拷贝到数组[0]。就可以根据应用需求,对索引数组通过符号访问。然后用SFC20 (BLKMOV)将数组[0]拷贝回原始区域。
135:能否在STEP 7中使用间接寻址编写循环程序?
可以,间接寻址允许寻址地址在程序运行期间才可以确定的操作数。这意味着,程序的一部分可以重复执行。在每个运行周期内,循环编程为所使用的操作数分配不同的地址。
136:ANY指针类型的参数如何被传送出块边界?
下面的例子解释了系统功能块SFC50“RD_LGADR”(读模块逻辑地址)内参数的确定。例如,为功能块FB1编程可分为下面几个步骤:
?声明一个IN变量“test”和一个TEMP变量“test2”,类型都为ANY(图1)。
?将SFC50的参数“PEADDR”传送到变量“test2”。
?通过为ANY指针“test”赋值,将数据传送到临时变量“test2”中。
语句L P##test首先将地址装载到Accu1,然后通过LAR1语句装载到地址寄存器AR1中(可能是LAR1 P##test的简化格式)。通过寄存器间接寻址将ANY指针(10 字节长)中的地址信息读出:
代码注释
0 L W[AR1,P#0.0] 读出当前Accu1中参数数据类型的代码。
2 L W[AR1,P#2.0] 读出Accu1中的重复因数。重复因数表明通过参数类型ANY传递的数据类型的大小。
4 L W[AR1,P#4.0] 读数据块的号或者从ANY指针中读出“0”(这个对应于ANY指针的第 4 到第 5 字节)。
6 L D[AR1, P#6.0] 将区域指针读入Accu1。
每次读地址寄存器AR1之后,数据被保存或者缓存(如T LW 0)在临时变量“test2”中(ANY指针)。按照Network 1中的语句顺序,传送到功能块FB1 的ANY指针被复制到临时变量“test2”中。
137:怎样通过交叉区域寄存器间接寻址访问功能块的本地数据或者功能?
这里必须预先定义本地数据。您可以使用下列语句访问FB或FC的本地数据:
对于存储器间接指针寻址,本地变量必须声明为临时变量(temp):
L P##Lokalvariable
LAR1
L W[AR1,P#X.x]
此处不能使用变量类型“Input”、“Output”和“In_Out”,将被语法检查视为非法。
138:怎样编程间接访问一个ARRAY类型变量的元素?
一个位、字节或者字符域的尺寸是按照字节限制排列的——在所有其它情况下是按照字对齐的。表T6-1中给出了一个域的存储示例。操作系统计算域中单个元素末端位置的位地址。域被分配到从下一个字地址(或字节地址)。下一个数据类型从下一个整字开始(或者整字节).
声明部分:
在声明部分,必须定义一个与将被间接寻址的ARRAY有着同一结构的ARRAY。不一定非要将ARRAY声明为IN-OUT变量;也可以声明为TEMP、IN或OUT变量。
网络:
域宽度(OFFSET)在网络中定义。ARRAY中的单个元素的最小常规数据宽度是一个字节;即使在两个变量之间定义一个BOOL。有必要确定相关的域的宽度和确定下一个期望域的起始地址。可使用下面的算法:
地址(指数):b = 元素长度*(指数 - 1)
创建具有不同数据类型的结构时,必须注意,在特定的环境下可能会自动插入填充字节。
保存ARRAY数据类型:
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
