- 型号:HC-KFS23G1
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/2 0:00:00
HC-KFS23G1
“今夜还先醉,应烦红袖扶。”
随着运动控制系统的蓬脖发展,由于可以结合PC平台进行二次开发,故其数据来源逐渐由手工输入或教导,转向兼容大量绘图软件所生成的图形图像文件。由于这些绘图软件得到普遍大众的使用,并且具备强大的功能,一般而言,作为小型项目开发,只需要把它们所生成的文件读入,并作一些简单的数学处理(如:平移,镜像,旋转,错切)即可。这样也获得较高的开发效率,可以有效地节省开发者及客户使用者的成本。
以下我们简介几种常用于数控运动的文件格式,以帮助开发人员对此有个大概的理解,更好的把握项目的开发。
三菱伺服电机 三菱伺服驱动器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
CNC 由国外流进,早期大量的应用于数控车铣床,故CNC包含的大量指令代码都可以通过机械加工之类的杂志获取,CNC以一种一统天下的海量囊括了所有运动控制动作。有很多指令,可以由用户自行定义(这是威力所在),在国内有很多数控设备厂商,基本上都支持标准CNC代码。如:成都广泰。
CNC文件格式一般分为非压缩格式及压缩格式两种,非压缩格式其数制形式基本上直接以小数出现。
压缩格式,数制有前省零,后省零两种,实际数值还需要由整数位和小数位决定。
正是客心孤迥处,谁家红袖倚江楼。”
“红袖拥门持烛炬,解劳今夜宴华堂。”
“绿衣捧砚催题卷,红袖添香伴读书。”
红袂
即红袖。
“清歌且罢唱,红袂亦停舞。”
“卧思陈事暗消魂。罗衣湿,红袂有啼痕。”
“缟裙红袂临江影,青盖骅骝踏石声。”
图6 多消息域指针设置
这里组态了十四条报警消息,对应的区在下面的LC程序中(图7),使用X0到X3作为报警的触发条件,使用ANS报警专用指令实现S900到S903这四位的驱动,通过分别传送1,2,4,8实现第一,二,三,四条报警消息的显示:
图7 LC梯形图
在下面的程序中,通过M1的接通来执行警报复位,注意,需要同时执行ANR和传送0到D0:
图8
如果使用了多个D作警报消息的区域指针,您需要多点传送0到所有的作为区域指针的D中(下面的程序以5点为例):
西门子的SIMAIC CS7系统使用rofibus实现控制器和现场设备之间的通讯。由于ROFIBUS是系统固有的,就可以很容易的为ABB ACS800中读取.GSD文件到CS7工作站中,同样,也可以很容易的从物理上连接来自控制器的ROFIBUS网络。这个GSD文件,包括专门的设备定义,以及允许ROFIBUS控制软件(在这里是CS7)配置设备的参数。我们可以从ABB或者ROFIBUS的网站上下载到这个文件。一旦下载了这个文件并且把它安装在CS7系统上,ABB驱动可以和其他ROFIBUS从属设备一样,使用CS7的硬件配置工具进行配置。使用这个工具,驱动器可以从硬件菜单里通过拖放联入ROFIBUS控制网络,这时,它可以被赋于参数
3 结束语
通过上面的操作,已经顺利的完成了报警消息的组态,合理的开发系列触摸屏的功能,可以使它在连接其它非西门子LC时,也能发挥强大的功能。
Modbus通讯协议分为RU协议和ASCII协议,我公司的多种仪表都采用ModBus RU通讯协议,如:C2000智能电力监测仪、C2000M电力参数采集模块、巡检表、数显表、光柱数显表等。下面就ModBus RU协议简要介绍如下:
一、通讯协议
(一)、通讯传送方式:
通讯传送分为独立的信息头,和发送的编码数据。以下的通讯传送方式定义也与Modbus RU通讯规约相兼容:
编 码 8位二进制
起始位 1位
数据位 8位
奇偶校验位 1位(偶校验位)
停止位 1位
错误校检 CRC(冗余循环码)
初始结构 = ≥4字节的时间
地址码 = 1 字节
功能码 = 1 字节
数据区 = N 字节
错误校检 = 16位CRC码
结束结构 = ≥4字节的时间
地址码:地址码为通讯传送的第一个字节。这个字节表明由用户设定地址码的从机将接收由主机发送来的信息。并且每个从机都有具有唯一的地址码,并且响应回送均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址,而从机发送的地址码表明回送的从机地址。
功能码:通讯传送的第二个字节。Modbus通讯规约定义功能号为1到127。本仪表只利用其中的一部分功能码。作为主机请求发送,通过功能码告诉从机执行什么动作。作为从机响应,从机发送的功能码与从主机发送来的功能码一样,并表明从机已响应主机进行操作。如果从机发送的功能码的高位为1(比如功能码大与此同时127),则表明从机没有响应操作或发送出错。
数据区:数据区是根据不同的功能码而不同。数据区可以是实际数值、设置点、主机发送给从机或从机发送给主机的地址。
CRC码:二字节的错误检测码。
(二)、通讯规约:
当通讯命令发送至仪器时,符合相应地址码的设备接通讯命令,并除去地址码,读取信息,如果没有出错,则执行相应的任务;然后把执行结果返送给发送者。返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后结果的数据以及错误校验码。如果出错就不发送任何信息。
1.信息帧结构
地址码 功能码 数据区 错误校验码
8位 8位 N × 8位 16位
地址码:地址码是信息帧的第一字节(8位),从0到255。这个字节表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。每个从机都必须有唯一的地址码,并且只有符合地址码的从机才能响应回送。当从机回送信息时,相当的地址码表明该信息来自于何处。
功能码:主机发送的功能码告诉从机执行什么任务。表1-1列出的功能码都有具体的含义及操作。
代码 含义 操作
03 读取数据 读取当前寄存器内一个或多个二进制值
06 重置单一寄存器 把设置的二进制值写入单一寄存器
数据区:数据区包含需要从机执行什么动作或由从机采集的返送信息。这些信息可以是数值、参考地址等等。例如,功能码告诉从机读取寄存器的值,则数据区必需包含要读取寄存器的起始地址及读取长度。对于不同的从机,地址和数据信息都不相同。
错误校验码:主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时,由于电子噪声或其它一些干扰,信息在传输过程中会发生细微的变化,错误校验码保证了主机或从机对在传送过程中出错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验采用CRC-16校验方法。
注:信息帧的格式都基本相同:地址码、功能码、数据区和错误校验码。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
